Páginas: 1 2 3 [4] 5 6   Ir para o fundo
Autor Tópico: GPS: vamos falar de GPS's?  (Lida 122193 vezes)
urbino
: dez, 2006
« Responder #52 em: 11 Jan 2007, 23:44 »
Companheiro Manuel
Quero agradecer-lhe o seu conselho, que segui, e até ver está a dar resultado. Jágora, como parece perito nestas coisas, pedia-lhe um esclarecimento: o Tom Tomm 6 também permite definir os destinos por coordenadas.
Um abraço, companheiro
Urbino.
César Urbino Rodrigues
Bragança
josé vieira
: nov, 2006
Sócio Nº 1228
« Responder #51 em: 10 Jan 2007, 23:41 »
Olá companheiro Nuno:
Agradeço-lhe a sua disponibilidade para me "aturar", mas na verdade penso que a dedução que faz, não estará correcta, pois quando diz que a latitude é de 45 graus 25 minutos e 161 segundos, os segundos só vão até aos 60, e se assim fosse significaria dizer 45º 27´41" (convertendo os 161").
Já tentei utilizar as velhinhas regras de matemática, para tentar encontrar uma constante que me permitisse as conversões mas até à data.......nada.
Se algum dia encontrar a resposta, apressar-me-ei a divulgar.
José Vieira
José Graça Vieira
Constância
http://www.viajarsemdestino.blogspot.com/
« Responder #50 em: 10 Jan 2007, 17:35 »
Olá José
Eu não sou expert nisto, prefiro fazer orientação com as cartas militares/mapas de orientação e bussola.... Vou tentar "baralhá-lo" ainda mais:
O primeiro par de coordenadas expressa a latitude e a longitude em graus, minutos e segundo:
 N 45 25.161 / E 012 15.371
Latitude: 45 graus, 25 minutos e 161 segundos
Longitude: 12 graus, 25 minutos e 371 segundos
O terceiro par de coordenadas expressa apenas a latitude e longitude em graus (houve conversão de minutos e segundos em graus)
 N 45.41935 / E 12.25618
Latitude: 45, 41935 graus
Longitude: 12, 25618 graus
Pode usar alguns conversores que existem freeware.
Eu estive a tentar e a conversão não me dá exactamente a mesma coisa....
Estres três pares representam o mesmo ponto?Huh
Veja aqui alguns:
30 dias grátis ftp://ftp.sac.sk/pub/sac/educult/utmcalc.exe
Calculos directos na web: http://www.dmap.co.uk/ll2tm.htm
Não se esqueça tb do datum. Na outra resposta disse que o mais utilizado actualmente em portugal é o WGS 284. Enganei-me é o WGS 84.
Ainda mais baralhado?Huh
josé vieira
: nov, 2006
Sócio Nº 1228
« Responder #49 em: 10 Jan 2007, 16:50 »
Olá Nuno Ribeiro:
Talvez não me tenha explicado bem na dúvida que coloquei. Vamos a um exemplo concreto:
- Se pretender visitar Veneza e ficar num excelente parque de campismo com vista para Veneza e barco junto à recepção, utilize o Camping Fusina que tem as seguintes coordenadas :
 N 45 25.161 / E 012 15.371   ou
 N 45 25 09,7/ E 012 15 22,3  ou ainda
 A pergunta que coloco é : - Haverá alguma fórmula para fazer estas conversões?
 A questão coloca-se porque infelizmente não existe uma uniformização na indicação das coordenadas, e assim os vários roteiros existentes adoptam aleatóriamente essa informação, surgindo assim problemas quando em viagem.
Peço desculpa, se me estou a tornar "chato" com esta questão.
José Vieira
José Graça Vieira
Constância
mcouto
« Responder #48 em: 10 Jan 2007, 02:00 »
Companheiro Urbino,
Tem razão, as minhas desculpas por qualquer razão percebi que estava a tentar instalar o Destinator 6.
Assim está a ter exactamente o mesmo problema que eu já tive no passado com o TomTom Navigator 6 portanto acredito que se fizer download dos ficheiros de vozes do site da TomTom e os reinstalar (basta os sons não precisa de reinstalar a aplicação) no seu PDA deve resolver o problema.
Manuel
« Última modificação: 10 Jan 2007, 02:02 por mcouto » Registado
urbino
: dez, 2006
« Responder #47 em: 10 Jan 2007, 00:57 »
Obrigado, companheiro Manuel, pela gentileza do seu esclarecimento. A reinicialização resolve o problema do som, mas não o do GPS, que tem de ser reinstalado e volta a dar o mesmo problema. O que tenho tentado instalar é o Navigator 6 da Tom Tom e não o Destinator 6, como por lapso referiu o companheiro Manuel.
Mas agradeço-lhe a dica da instalação do ficheiro de vozes, porque nunca ninguém me tinha dado essa solução, nem mesmo as lojas de informática às  quais já tinha posto o problema. E é capaz de ter razão. Vou tentar.
Saudações cordiais
Urbino
Bragança
« Responder #46 em: 09 Jan 2007, 19:04 »
Olá José
Se não estou em erro, os exemplos de coordenadas que deu são iguais. Apenas existe um arredondamento que no caso do Roteiro campista já me tem complicado a vida.....
O que importa é o datum e o que na maioria dos casos está presente nos nossos GPS e nas informações é o wsg 284.
Os experts disto confirmam esta ideia?
josé vieira
: nov, 2006
Sócio Nº 1228
« Responder #45 em: 09 Jan 2007, 18:28 »
Olá companheiros :
Não há dúvida que os GPS estão hoje na "berra", substituindo quase na totalidade os habituais mapas, com muitas vantagens, e por isso a razão de ser do investimento em tal equipamento. Para não fugir à regra, adquiri há já dois anos um Garmin SPilott 2610 do qual só tenho a dizer bem,e que muito útil tem sido.
Verifico no entanto que as formas de expressar as coordenadas, são várias
e que por vezes não é fácil fazer as suas conversões.
Vejamos:
O meu GPS apresenta as coordenadas com o seguinte formato XXº XX´,XXX enquanto que o roteiro campista nacional o guia da FECC apresentam XXº XX´XX", a própria Garmin no seu site apresenta a sua localização desta forma XXº XX´XX",X.
No Cd da MapSource que acompanha o equipamento Garmin é possivel fazer algumas conversões, mas curiosamente não admite a conversão para o formato em que os dois guias atrás referidos se apresentam.
Certamente, que existirão tabelas de conversão para estas situações, e por isso gostaria de saber se algum companheiro me pode esclarecer sobre este problema.
Saudações autocaravanistas
José Vieira
José Graça Vieira
Constância
mcouto
« Responder #44 em: 09 Jan 2007, 13:00 »
Olá companheiro Urbino.
Tambem tive um problema semelhante quando instalei o TomTom 6 no meu PDA e para resolver a questão do audio tive que fazer a sequencia de inicialização do PDA descrita no manual voltando ao sistema operativo à sua forma original (de fábrica). Esta operação resolve sempre qualquer incoerência que exista no software do PDA independentemente do problema e pode ser tomada como a primeira coisa a fazer para restabelecer as condições iniciais do PDA o unico incoveniente é que temos que reinstalar todas as aplicações que colocamos pela nossa parte.
No caso do TomTom o busilis estava nos ficheiros de voz que estavam corrompidos, resolvi o problema descarregando novos ficheiros de voz do site do TomTom.
No seu caso com o Destinator deve ser algo semelhante tente copiar os ficheiros de voz do destinator de algum amigo que tenha o Destinator e sobreponha aos que tem no seu PDA acho que deve resolver.
Espero ter ajudado
Manuel
urbino
: dez, 2006
« Responder #43 em: 08 Jan 2007, 23:20 »
Já vi que alguns companheiros são especialistas nestes assuntos do GPS. Se não for abuso, agradecia que algum companheiro entendido me esclarecesse e me ajudasse a resolver um problema: tenho um PDA hp ipaq 6515 com o Navigator 5. Tentei instalar o Navigator 6, mas ao fim de algum tempo fico sem som (o pda deixa de tocar quando me telefonam, embora eu continue a ouvir os meus interlocutores, que todavia não me ouvem).  Algum companheiro me saberá dizer como resolver este problema?
Urbino
Bragança
mcouto
« Responder #42 em: 06 Jan 2007, 00:41 »
Creio que tanto os produtos da Garmin como o Destinator 6 (que vem no Asus MyPal A636N) partilham a mesma cartografia, ou seja NavTeq. As diferenças devem ser só ao nivel do interface do software de cada marca.
Pessoalmente gostei das funcionalidades do Destinator que tem tudo aquilo que é importante - modos de navegação auto e pedestre, integração com os contactos e moradas do Outlook, gestão de POI, pesquisa de endereços, etc. Alem disso a filosofia aplicada no Destinator é menos «proprietária» do que aquela que parece ser seguida pela Garmin o que parece colocar o Destinator como uma aplicação mais standard e compativel para uso num maior numero de dispositivos de navegação.
Não conheço muito sobre o software da Garmin mas pela credibilidade e knowhow da empresa deve ter um produto muito bom por isso é mesmo uma questão de gosto pessoal no que diz respeito ao interfaçe porque o nivel de detalhe dos mapas nas ultimas versões deve ser muito semelhante.
Não recomendo nenhum software com base nos mapas da TeleAtlas, experimentei o TomTom 6 e notei uma evidente falta de detalhe em relação ao Destinator 6
Manuel
« Responder #41 em: 04 Jan 2007, 23:11 »
A sugestão do companheiro Manuel é deveras interessante.
Já agora, teve oportunidade de comparar os mapas com os da Garmin?
mcouto
« Responder #40 em: 26 Dez 2006, 19:32 »
Caros companheiros,
Para quem pretenda um GPS ultra completo e com uma optima relação qualidade/preço recomendo que pondere esta máquina da Asus (MyPal A636N):
http://www.minfo.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=87882
Inclui os mapas da NavTeq para a Europa completa (que na minha opinião são melhores para a Europa que os da TeleAtlas).
Alem disso ficam com todas as funcionalidades de um PDA do melhorzinho que existe no mercado actualmente.
Manuel
« Responder #39 em: 26 Dez 2006, 14:34 »
Companheiro Vasco,
publicidade à parte, deixo-lhe aqui alguns links onde pode encontrar referências de preços de GPS:
http://www.galileu.com/store/pesquisa.asp?kw=GPS
http://www.cginformatica.com/gps_garmin_portugal.html
http://www.kuantokusta.pt/nm_catalogo.php?ID=175&catalogo=2&f_marca=
http://compras.universia.pt/pt_PT/comprar/c/11114/11462/navegadores_gps.html
http://www.fnac.pt/pt/Search/Search.aspx?categoryN=Hardware&cIndex=5&catalog=hardware&minIndex=4&pageSize=15&str=GPS
« Responder #38 em: 24 Dez 2006, 10:21 »
Viva Companheiro.
Aqui na zona de Aveiro compra-se o TOM TOM 910 entre os 500 e 600 euros.
Boas Festas e Saudações Autocaravanistas.
vasco espirito santo
« Responder #37 em: 23 Dez 2006, 22:43 »
boa noite sou vasco espirito santo eu gostava de saber oopreco e qualidade de um gps com mapa da europa,ja fui saber precos sobre o tonton da soni 910 mas achei caro gostava de saber mais por favor se possivel obrigado.
« Responder #36 em: 12 Nov 2006, 17:25 »
Vem aí a Cartografia Garmin V.9
Saiba mais: http://www.garmin.pt/index.asp?Tipo=MenuItem&ID=12
AC1972
« Responder #35 em: 20 Out 2006, 15:50 »
Caros companheiros,
 Já agora fica aqui o link do site (ou como é agora moda dizer "do sitio" Smiley ) da garmin.pt onde está disponível as coordenadas dos parques de campismo portugueses e que podem ser carregadas para os gps da respectiva marca.
 António Carvalho
AC1972
« Responder #34 em: 20 Out 2006, 09:26 »
Caro Raul e Companheiros,
 Desde que eu saiba ( se não souber o que posso prometer é estudar  Wink ) estou sempre à disposição. Defacto a minha área é mesmo as tecnologias (Electrónica e Informática - últimamente mais a informática, mas sou apaixonado pela electrónica)
 Sempre à disposição,
 António Carvalho
« Responder #33 em: 19 Out 2006, 23:19 »
Bom, está mais do que visto que temos entre nós sérios especialistas em TIC.
Isto quer dizer que os que tiverem dúvidas sobre estas coisas vale a pena colocá-las aqui, e também quer dizer que todos ficamos à espera que os companheiros António Carvalho, o Manuel e o Tapada vão usando o fórum para nos manter informados sobre novidades tecnológicas que neste domínio vão surgindo com relevância para os autocaravanistas.
Pela minha parte, fica desde já endereçado o agradecimento.
AC1972
« Responder #32 em: 19 Out 2006, 18:43 »
Oi Ricardo
Para que é que queres ligar a câmara de recuo ao GPS?Huh
O GPS pode-se ligar a um pc e penso que a mais nada, a não ser que os últimos desenvolvimentos tenham alterado esta situação. Nos GPS sugeridos pelo companheiro José Garcia, há pelo menos um deles que já dá para ver fotografias e ouvir música, se bem que ache estas funções perfeitamente dispensáveis num GPS, podem no entanto ser uma mais valia para alguns. Pode ser que nestes novos modelos já dê para integrar o GPS com uma câmara, mas duvido.
Boa tarde companheiros,
 O GPS pode ser ligado a outros equipamentos para além do vulgar PC ou PDA.
 Por exemplo, na nautica usa-se muito a ligação do gps a outros equipamentos (sondas de profundidade, radar, rádio VHF). Neste caso usa-se um protocolo de comunicação denominado NMEA. Obviamente só se consegue ligar equipamentos que permitam a comunicação NMEA.
 António Carvalho
tapada
« Responder #31 em: 19 Out 2006, 13:03 »
Correctissimo
Até o meu tem. Mas como me habituei a usar a PCMCIA (que acho mais potente) até me esqueço da interna.
mcouto
« Responder #30 em: 19 Out 2006, 12:08 »
Caro Luís Tapada,
Tem toda a razão - por deficiência de profissão por vezes esqueço-me de fazer um glossario de termos usados para que o entendimento fique mais claro.
Obrigado pela adenda, está tudo correcto aquilo que diz, acrescentava apenas que a maioria dos portáteis já tem capacidade wireless (sem fios) integrada não sendo necessário adquirir placas PCMCIA ou chaves USB separadas.
Manuel
mcouto
« Responder #29 em: 19 Out 2006, 12:06 »
Caro Mário Caxias,
Na verdade o meu unico problema é a minha disponibilidade coincidir com uma actividade mas se isso acontecer é com um enorme prazer que posso dar um «briefing» prático a quem estiver interessado sobre o optimo assistente de viagem que pode ser um portátil.
Até lá estou à disposição para, por esta via, ajudar nalgum esclarecimento adicional
Abraço
Manuel
« Última modificação: 19 Out 2006, 12:29 por mcouto » Registado
tapada
« Responder #28 em: 19 Out 2006, 11:16 »
O amigo mcouto trouxe notícias interessantes, mas acabou por não explicar o "como".
As chamadas webcams (ou até algumas máquinas fotográficas digitais que possuam essa função) são ligadas à porta USB do computador. Caso não sejam acompanhadas por software próprio (o que é raro), o Windows XP possui-o, que permite ver, através de um ou do outro, imagens captadas por essas camaras. Como a alimentação dessas camaras é feita pelo próprio cabo USB, não é preciso amis nada. De qualquer modo é necessário ter em atenção o consumo por parte do portátil. Não pode estar ligado durante uma noite inteira. A solução é a apresentada pelo mcouto: ficao o portátil em standby e se quisermos ver qualquer coisa é só fazê-lo sair dessa situação que a imagem exterior aparece de novo.
Quanto ao acesso Internet há duas soluções acessíveis (ou pelo menos não incomportáveis): Placas PCMCIA (introduzem-se numa ranhura com cerca de 6 cm existente nos portáteis) ou com ligação USB, fornecidas pelas operadoras nacionais de telemóveis e que com base nas redes GSM, GPRS ou UMTS (mais conhecida por 3G), fazem o acesso a servidores da operadora e permitem o acesso. A outra hipótese utiliza uma placa de rede wirelees (sem fios) com o mesmo tipo de ligação das anteriores (PCMCIA ou USB) em que precisamos de estar junto de um ponto de acesso. Em Portugal a principal fornecedora é a PT. É costume ver a indicação "PT Wi-fi" em muitas estações de serviço, nas estações de CTT, nas lojas McDonalds, em alguns hoteis, etc. Basta estar a uma distância que não deve ser superior a 30 metros. Estes são chamados os "Hot Spots". Necessita de registo. Os clientes Netcabo, Sapo e outros do universo PT, tem acesso, que se tem mantido grátis pelo menos no Verão. No estrageiro há acordos da PT com operadoras locais de modo a conseguir-se o acesso. Infelizmente no estrangeiro (especialmente em Espanha) não estão tão evoluidos (HuhHuhHuh) como nós neste aspecto, sendo a maior parte dos pontos de acesso no interior de hoteis, o que dificilmente permite a utilização da rua. Consultar http://www.netcabo.pt/wireless/wifi_fora_casa.htm onde se pode ver a localização dos ditos hotspots, nacionais e estrangeiros, e outras informações. Claro que os acessos no estrangeiro são pagos ( por débito na conta de internet da operadora nacional). De qualquer modo este tipo de acesso é muito mais barato que o primeiro indicado. No entanto, esse é possível em quase qualquer lado desde que haja cobertura de rede telemóvel. No estrangeiro o acesso é feito em roaming.
É capaz de estar um bocado confuso mas espero ter dado uma ideia.
« Última modificação: 19 Out 2006, 11:27 por tapada » Registado
Páginas: 1 2 3 [4] 5 6   Ir para o topo
