Autor Tópico: ENCONTRO DE AUTOCARAVANISTAS EM VILA VIÇOSA  (Lida 11284 vezes)
« Responder #10 em: 03 Set 2010, 22:35 »
Muito interessante o diálogo entre edurana e jose_goncalves. Mas quanto às coordenadas da nova AS, nem uma palavra.
edurana
: set, 2008
« Responder #9 em: 02 Set 2010, 21:52 »
Longe de mim estar a culpabilizar a CPA, clube a que pertenço com muito gosto e que respeito. Mas só fiz um reparo para que este cartaz sirva de exemplo para outras iniciativas do género, e que faça compreender aos autarcas que os autocaravanistas não podem ser confundidos com caravanistas. Reforço que já fui campista e tenho o maximo de respeito por estes companheiros. Mas são sacos diferentes. Espero estar a ser bem compreendido, e tenho a certeza que os municipios começarem a ver que a vertente Autocaravanista nada tem a ver com campista, isto vai melhorar.
Um grande abraço
Eduardo Rana
Seixal
jose_goncalves
« Responder #8 em: 02 Set 2010, 19:47 »
Boa tarde Companheiros e Companheiras,
Boa tarde Companheiro Edurana,
Venho apenas tentar explicar dois pormenores que têm a haver com o seguinte:
- As Festas que vão ser realizadas em Vila Viçosa, são da responsabilidade do Munícipio, como não podia deixar de ser!
- O Clube Português de Autocaravanas apenas se "juntou" à Câmara no sentido de promover um Encontro de Autocaravanistas e promover também a inauguração de uma Área de Serviço para Autocaravanas.
Postos estes dois pormenores importa referir que o lapso entre Caravanismo e Autocaravanismo não foi obviamente do C.P.A..
À semelhança de muita da população em geral, também esta Autarquia confundiu os termos só tendo dado conta após a impressão.
Obviamente, não poderia o C.P.A. impôr-se no sentido de rectificar o lapso.
Contudo, e para que fique claro, não serão acolhidas no local Caravanas e não serão permitidos actos de Campismo exceptuando-se os permitidos pela própria Câmara que serão, o uso de calços para nivelamento e a abertura de janelas.
E penso que com esta mensagem se esvaziam eventuais culpabilidades do C.P.A. no que toca aos lapsos de impressão e também aos eventos que são característicos da localidade.
Um abraço e até sempre,
José Gonçalves
(Guimarães)
José Gonçalves
Guimarães
http://ohotelrolante.blogspot.com
edurana
: set, 2008
« Responder #7 em: 02 Set 2010, 11:28 »
Tambem me alegra mais uma inauguração de área de serviço, e ainda por cima numa Terra bonita para se fazer uma visita. Um aparte, não que eu tenha qualquer coisa contra, até porque fui alguns anos caravanista, mas o Cartaz diz"encontro de caravanistas", está errado é Encontro de Autocaravanistas". Se soubermos separar estas 2 vertentes, talvez não se veja tanta porcaria nos parques de estacionamento. Compreenderam o que quero dizer?.
Eduardo Rana
Seixal
« Responder #6 em: 01 Set 2010, 20:51 »
E para os AC que não vão ao encontro mas estão interessados em conhecer as cordenadas da nova área de serviço?
« Responder #5 em: 01 Set 2010, 02:20 »
A recepção do Encontro de Autocaravanistas em Vila Viçosa será feita a partir do dia 9 - Quinta Feira - depois das 17 horas.
GPS: N 38º 46` 36,36” W 7º 25` 13,40” (Largo do Tribunal)
em anexo algumas notas adicionais
* NOTAS vv.pdf (216.59 Kb - transferido 547 vezes.)
« Última modificação: 01 Set 2010, 02:24 por infoCPA » Registado
« Responder #4 em: 28 Ago 2010, 14:21 »
Muito bem para a nova área, muito mal para o resto.
« Responder #3 em: 27 Ago 2010, 23:37 »
Só agora tive a oportunidade de reparar que este evento tem, à mistura com as restantes actividades, uma corrida de touros. Para mim, que abomino quaisquer maus tratos a animais, é suficiente para me abster de comparecer.
Evidentemente que saúdo a inauguração de mais uma área de serviço e cá fico à espera de conhecer as respectivas coordenadas.
Para os que ainda gostam de ver os touros a sangrar desejo uma tarde bem passada.
« Responder #2 em: 26 Ago 2010, 01:35 »
O programa completo das Festas dos Capuchos pode ser visto em:
http://www.cm-vilavicosa.pt/NR/rdonlyres/0280B095-89CE-445A-8F1A-C9D5EEC9F4B6/44776/ProgramaCapuchos2010_site.pdf
Durante o evento será inaugurada uma Área de Serviço para Autocaravanas em Vila Viçosa e participaremos num um desfile de autocaravanas.
As inscrições para assegurar estacionamento estão abertas até 6 de Setembro.
Mendes Gomes
: nov, 2008
Visitante nº 260
« Responder #1 em: 22 Ago 2010, 18:36 »
Boa tarde
Sou o Sócio nº260
Agradecia, minha inscrição: Encontro de Autocaravanas em Vila Viçosa
Saudações Autocaravanista
J.Mendes Gomes
Figueira da Foz
« em: 20 Ago 2010, 22:24 »
O Mnunicípio de Vila Viçosa e o Clube Português de Autocaravanas convidam os autocaravanistas para estarem presentes durante as Festas dos Capuchos a realizar de 10 a 14 de Setembro, nesta cidade.
O Município tem mostrado todo o empenho na colaboração com o CPA de forma a  bem receber os autocaravanistas. Saibamos retribuir com a nossa presença.
http://www.cm-vilavicosa.pt/pt/conteudos/eventos/Encontro+de+Autocaravanistas+em+Vila+Vicosa.htm
Anexamos o programa das Festas dos Capuchos.
