Autor Tópico: O que deve levar na sua AC  (Lida 13002 vezes)
pirix
« Responder #6 em: 27 Dez 2007, 16:04 »
Achei engraçado e aqui vai o que não deve levar na sua autocaravana
 http://www.youtube.com/watch?v=iw08NZ7DXG8
Pirix
Ruy Figueiredo
: dez, 2005
Sócio Nº 76
« Responder #5 em: 05 Mar 2006, 23:41 »
Depois de várias tentativas vamos ver se desta vai, pois creio que o problema está resolvido, vamos ver.
Embora não seja o local certo, quero dar as boas vindas ao Ricardo uma boa chegada para a Inês e tudo de bom para a Mamã.
Continuando o assunto, além do alimentador que dá também para a TV, rádio CB, paineis solares e GPS's, além de outras coisas pode encontrar na Caleidoson do companheiro Garcia, veja endereços no site, este e outros, a Marcampo e em Coimbra a Campilusa no Porto a Norticampo, a Marcampo tem catálogo.
São mais umas informações a juntar
Com um até breve,
Ruy Figueiredo
A748-2
« Responder #4 em: 05 Mar 2006, 15:35 »
Boa tarde,
Para quem viaja com crianças, é absolutamente necessário que acompanhem documentos COM FOTOGRAFIA das crianças, para provar ás autoridades o grau de parentesco. Mesmo crianças de meses convém acompanhar com BI, para provar a filiação caso seja necessário.
« Responder #3 em: 04 Mar 2006, 12:11 »
Olá a todos
Aqui deixo uma ideia importante e que não convem esquecer, um adaptador para o portatil e o mesmo, para manterem a conversa em dia, porque senão vao ter muitas saudades do forum, nas viagens Grin Grin Grin
« Responder #2 em: 03 Mar 2006, 22:44 »
Nunor,
Afinal já existia aqui um tópico com a listagem do material, agora é só acrescentar:
Mapas
Lupa
Manual das Areas de Serviço
Roteiro dos Campings
Garrafa de gás suplementar
Kit fusíveis
Kit de ligação de baterias
jerrican auxiliar para água e combustível
« Última modificação: 03 Mar 2006, 22:49 por Decas » Registado
« Responder #1 em: 01 Jan 2006, 19:44 »
O grau de importância depende sempre do tipo de hábitos de cada um, mas não à dúvida que a lista do companheiro Ruy é interessante. Apsar disso, sugeria mais duas coisas:
  • um chicote do cabo eléctrico com ficha adaptada para as tomadas de segurança com terra (do género das que ligam à AC), para além do cabo eléctrico dever ter terminais protegidos contra a chuva
  • uma cinta de segurança para amarrar as duas portas da cabine, dificultanto a entrada através do arrombamento da fechadura
Ruy Figueiredo
: dez, 2005
Sócio Nº 76
« em: 30 Dez 2005, 01:50 »
Normalmente pecamos por excesso e o mesmo acontece com o que metemos dentro das AC esquecendo muitas vezes de pensar no peso que se lá mete ou em extras, depósitos suplementares e outros acessórios que manda-mos montar.
Esta listagem é simplesmente uma ajuda para os mais novos, se alguém tiver algo a acrescentar ou a corrigir é bem vindo.
Aqui vai:
Mais importantes
Extenção electrica com 25M no minimo
Mangueira de rega 1/2
Vários adaptadores de ligação e rosca
Calços de nivelamento (2) minimo
Extintor com suport
Cavaletes de sustentação
Lanterna recarregavel
Extenção 220V para o interior
Kit de lampadas
Correia de ventoinha
Cabo de reboque
Kit de ferramentas para pequenos trabalhos
Bases de plastico para os pes
Se comprar um macaco hidraulico aconselhado 5 ton.
Menos importante
Mesa para o exterior
Cadeiras ou bancos p/o numero de pessoas
Fogareiro se for a carvão leve acendalhas
Pa e vassoura
Luz para usar no exterior (flurescente recarregavel)
Cofre de segurança
Televisor ou LCD 220/12V
Conversor 12-220 no minimo 300W
Isto são sugestões,mas lembrem sempre do peso
Esqueci-me de algo importante, alé do que o companheiro Raul sugeriu, falta um jogo de cabos de bateria  compre dos mais grossos pois os finos aquecem e perdem rendimento.
« Última modificação: 02 Jan 2006, 22:46 por Ruy Figueiredo » Registado
Com um até breve,
Ruy Figueiredo
