Autor Tópico: Áreas de Serviço & Pernoita para AC: projecto do CPA  (Lida 17980 vezes)
RICARDO
« Responder #12 em: 10 Dez 2006, 21:30 »
Desde 31 de Agosto já passou algum tempo!!!
Como mais vale tarde do que nunca. aqui fica aquilo que escreveria naquela data em que foi lançado o PROJECTO CPA que, em meu entender, terá alguns aspectos (são situações menores) com as quias não estarei totalmente de acordo (por exemplo poderia ser mais simples!) mas que é bom e infinitamente melhor que o megalómano (e secreto!!!) projecto da "Federação de montanhismo,etc. Assim:
Verifico com bastante alegria que algumas das sementes que fui lançando na "terra fértil" deste fórum estão a germinar e, aqui e além, mostram que a árvore, a que chamei com alguma pompa e circunstância: MAP – "Movimento Autocaravanista Português", já tem algum porte embora apenas se veja o esboço e se sintam as vontades. Continuo a acreditar que o movimento é irreversível e que, com o despertar de mais consciências um dia teremos a necessária FAP – Federação Portuguesa de Autocaravanismo. Tal como então sugeri, os autocaravanistas nacionais têm de se associar. Seria desejável que fosse em redor do CPA que, para isso, terá de alterar a sua estrutura, criando núcleos regionais, permitindo assim uma maior aproximação entre os companheiros de cada região, sem perder a sua dimensão nacional (poderá até virar Federação quando os núcleos se transformarem em Clubes). Uma coisa é certa, em meu entender, claro, terá de ser um clube de autocaravanistas (sócios de pleno direito) e de amantes da modalidade (sócios simpatizantes) que, admito, poderão existir e deverão ser acolhidos.
Quanto às sementes que fomos lançando ao terreno e que, ao tempo, custaram algumas incompreensões, recordo, entre outras, o projecto de uma área de serviço polivalente, o reconhecimento do fraco (praticamente nulo) papel da "Federação de Montanhismo e outras actividades excepto o Autocaravanismo" no Movimento Autocaravanista, a necessidade de se avançar de forma sustentada para uma Federação própria, etc.).
Outras ideias irei lançando e outras tantas polémicas serão geradas mas, se as sementes ficarem, como considero que o terreno é bom (está é pouco trabalhado!) valerá a pena sentir as orelhas quentes e, como tenho as costas largas – venham elas!
Tenham a certeza de que direi sempre aquilo que penso e que acredito ser o melhor para o Movimento Autocaravanista.
Ricardo
« Responder #11 em: 25 Nov 2006, 16:18 »
Conheça o dossier técnico do CPA sobre áreas de serviço:
http://cpa-autocaravanas.com/materiais/Areas%20Servico%20e%20Pernoita%20para%20AC-Versao%20final.pdf
« Responder #10 em: 29 Set 2006, 22:42 »
Caro Cunha Coimbra, boa noite.
Apenas uma informação complementar sobre o interesse surgido em Nelas para a construção de uma área de serviço:
- quando do 22º Encontro CPA, que ocorreu nessa cidade de 11 a 13 de Outubro de há quatro anos, o presidente da câmara municipal de então mostrou-se muito interessado na construção de uma, tendo ficado previsto concluí-la no prazo de um ano;
- depois ocorreu o encerramento de uma unidade industrial de caravanas no concelho, e julgo que por isso o entusiamo desvaneceu-se;
- suponho que a zona pensada então para tal seria a mata na entrada S, que entretanto passou a jardim.
A ver se desta avança!  Creio que a nossa Direcção se disponibilizará para organizar uma actividade (Encontro? Passeio?) para assinalar a inauguração.
Até breve... se não antes talvez um dia na A-S de Nelas!
« Responder #9 em: 11 Set 2006, 20:57 »
companheiro António,
leia por favor a resposta à sua questão aqui: http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,502.msg2031.html#msg2031
« Responder #8 em: 11 Set 2006, 20:56 »
Caro companheiro António,
Não cometeu qualquer tipo de abuso. Pelo contrário o CPA apela a todos os autocaravanistas que usem o projecto do CPA para sensibilizar as pessoas das suas relações para a relevância da construção de áreas de serviço.  Portanto, obrigado pelo seu gesto.
Quanto ao resto, cá estaremos para colaborar com o seu amigo e com todos os amigos que vierem a seguir: quantos mais melhor.
Claro que se da parte dele houver receptividade à ideia o melhor será passar do fórum para a mesa de trabalho: sugira-lhe que nos contacte para programarmos uma reunião de trabalho.
Não esperamos dinheiro em troca da colaboração!!
cunhacoimbra
« Responder #7 em: 11 Set 2006, 17:49 »
Caro companheiro
Tendo tomado conhecimento do documento  elaborado pelo CPA e respeitante à instalação de áreas de apoio e/ou pernoita de autocaravanas entendi, talvez abusivamente, facultar esse documento ao responsável pela Quinta da Cerca, em Nelas (http://www.cm-nelas.pt/menu_6_1.html), em virtude de aí se pretender instalar uma zona de apoio e pernoita para autocaravanas existindo, para esse fim, reservados 3 500 m2, com condições excepcionais de localização dentro da quinta.
Recentemente, o responsável por esse parque ecológico, prof. António Queirós, na qualidade de meu amigo pessoal e sabendo da minha pratica de longos anos de autocaravanismo, contactou-me para o ajudar nesse projecto. Entendi, que o CPA teria algo a ganhar com uma colaboração estreita na definição e até no apoio à concepção da citada estrutura que se pretende ao nível do que de melhor se faz lá fora.
Dada a urgência na definição do projecto solicito que me façam chegar por esta mesma via o vosso entendimento sobre este assunto.
Saudações amigas
cunhacoimbra
« Responder #6 em: 11 Set 2006, 17:43 »
Caro companheiro
Saudações amigas
« Responder #5 em: 05 Set 2006, 12:43 »
Obrigado RDuarte pelos comentários.
Dois esclarecimentos:
  • A solução proposta na secção 4.1 e apresentada em detalhe na 7.1 é a mesma, ou seja, do nosso ponto de vista a solução ideal é a que designámos de artesanal. É ideal pela maior funcionalidade e pelo menor custo
  • A hipótese industrial apresentada nas secções 4.2 e 7.2 é mais cara do que a artesanal devido ao preço das máquinas. Ou seja, têm um custo equivalente à solução artesanal (preparação da palataforma, ligações ...) mais o custo da máquina. A discrepância de valores (3500€ a 11000€, mais a preparação do terreno!) tem a ver com as características das máquinas (número de saídas de água, com ou sem fornecimento de electricidade, etc.). Os valores foram retirados de um catálogo de um vendedor das ditas máquinas que tem já várias instaladas no país
Quanto ao ser este "o tal documento que todos esperavam", o futuro dirá se é verdade ou se as pessoas só querem as coisa enquanto as não têm. Quando lhas oferecem, esquecem-se de lhes dar valor.
Neste caso não há lugar para dúvidas: há os que se empenham em sensibilizar os seus contactos para o assunto, e os que o não fazem.
Falar não chega!
Porque digo isto?
Bom, quase diariamente são noticiadas acções policiais de "combate ao campismo selvagem", mas quando se vê a quantidade de respostas ao Apelo da Direcção no tópico aqui ao lado (http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,439.msg1810.html#msg1810 ), é inevitável que se fique a pensar se vale a pena o esforço.
« Última modificação: 05 Set 2006, 13:09 por Raul Lopes » Registado
« Responder #4 em: 05 Set 2006, 11:52 »
Desde já gostava de dar os parabéns ao CPA e a todos os intervenientes na criação deste documento sobre AS&P AC, após analise do mesmo fico com  a ideia deste estar muito bem elaborado, contudo o ponto 4,2,e 7,2,  penso que suscita algumas duvidas a quem não estiver por dentro do assunto tão grande  discrepância de valores porque?
Assim como 4,1 e 7,1 subentende-se que a AS Artesanal e o modelo Ideal têm o mesmo valor.
E com alegria que vejo seis meses depois de algumas discussões e escaramuças neste forum,  surge o tal documento que todos esperavam e com o qual maior parte dos intervenientes neste forum se revêm, importante é salientar o pedido do CPA, para divulgação do mesmo.
Contudo eu penso que os sócios que o fizerem deveram enviar para o CPA, informação respeitante a entidade e pessoa a quem foi apresentado este projecto, não sei se não seria interessante a criação de um Post, neste forum a divulgar uma listagem de entidades, já contactadas e no futuro as que fossem contactadas.
« Responder #3 em: 02 Set 2006, 20:16 »
Lembro que a discussão/informações sobre áreas de serviço concretas deve prosseguir no tópico onde estas questões têm sido tratadas ( http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,253.0.html).
Comentários sobre o projecto do CPA, esses sim são bem-vindos neste tópico.
« Responder #2 em: 02 Set 2006, 20:08 »
Em complemento ao Projecto do CPA, aqui fica um link onde podem ver-se vários estudos arquitectónicos de áreas de serviço e pernoita da autoria do companheiro Rollogarcia.
http://s42.photobucket.com/albums/e321/rollo1947/Aparcamento/
« Última modificação: 02 Set 2006, 20:15 por Raul Lopes » Registado
juba
« Responder #1 em: 31 Ago 2006, 20:15 »
Olá
Agora com a ajuda de todos nós, à que localizá-las, e arranjar um lugar aqui no forum ou na pagina do CPA, para que as viagens quando se preparam, as areas de serviço sejam incluidas no itenerário.
Abraços
cpa
« em: 29 Ago 2006, 16:45 »
Depois de estudadas várias áreas de serviço vendo o que de bom e mau apresentavam, assim como os documentos adoptados no estrangeiro e ainda as propostas que alguns sócios, em particular o Ricardo Pires, fizeram chegar ao Clube, a Direcção do CPA elaborou um dossier Áreas de Serviço que agora divulga.
Há 11 anos que o CPA procurava adoptar um projecto técnico de áreas de serviço, por uma ou outra razão tal foi sendo sempre adiado. Esperamos não ter que esperar outro tanto tempo para vermos os seus frutos no terreno. Para isso contamos com todos os autocaravanistas no sentido de divulgarem o projecto agora apresentado e de o usarem nos seus contactos, tendo em vista sensibilizar os autarcas, proprietários de parques de campismo, responsáveis associativos, etc. para as vantagens da existência de áreas de serviço para AC.
Para imprimir o documento, basta ir até à entrada do nosso portal e carregar no link que está logo na primeira página.
Alternativamente pode carregar aqui:
http://www.cpa-autocaravanas.com/materiais/Areas%20Servico%20e%20Pernoita%20para%20AC-Versao%20final.pdf
« Última modificação: 31 Ago 2006, 20:16 por Raul Lopes » Registado
