Autor Tópico: PC portatil  (Lida 13048 vezes)
aranhicos
: mai, 2007
Visitante Nº 1271
« Responder #11 em: 13 Jun 2007, 23:11 »
Boas noites companheiros,
Gostaria de saber onde (em que site) posso ver preços para painéis solares.
É que estou a pensar em por um para uma só bateria, para alimentação de tomadas, sendo que ficavam as outras duas um para o motor e a outra só para iluminação. Assim não correria o risco de gastar a mais.
Um abraço a todos.
Rogério Oliveira
Caminha
« Responder #10 em: 04 Jun 2006, 14:14 »
Luís, obrigado pelas informações.
Seja bem vindo ao fórum. Disfrute e partilhe connosco as suas informações e opiniões.
« Responder #9 em: 04 Jun 2006, 14:02 »
Para acrescentar, o conversor que falei atrás exite na FNAC por 49,9 €.
« Responder #8 em: 04 Jun 2006, 12:25 »
Uma solução barata parece-me ser a que se encontra neste endereço: http://www.trust.com/products/productgrp.aspx?grp=POWER-ADAPTERS&mpp=PORTA
Tem várias voltagens e várias fichas à escolha consoante a marca do pc.
Tenho um, que utilizo sempre sem problemas.
Não me lembro onde o comprei (Makro é uma hipótese), mas foi em Portugal. Espero ter sido útil.
« Responder #7 em: 21 Mai 2006, 22:17 »
Boa Noite Raul,
Obrigada por me deixares fazer publicidade, não o fiz porque achei que não devia, mas já que tenho autorização aqui vai.
Comprei a Trigano na Campinanda de Alcabideche, e todos os extras foram lá postos. O técnico é o Nicolay, não sei se é assim que se escreve, mas está tudo a funcionar perfeitamente. Impecável. Preços poderei dizer por alto, mas para não errar, vou dizer com uma margenzita, pois fiz outras alterações. Mas conversor ou inversor de 1000 W a rondar os 300euros, mas como eu disse com sistema de alarme e desligar automaticamente caso a bateria baixe de potência. Bateria a gel 115W, na casa dos 500 euros e o painel solar na casa dos 1000 euros. Estes preços são talvez mais baixos, mas é só um arredondamento das contas.
Como sabes as torradeiras e os secadores têm grandes consumos e com o painel e a bateria de gel, está sempre carregada, e uma basta.
Em relação ao computador o inversor não pode ser muito fraquito, caso contrário começarás por ter problemas em termos do visor, tipo riscos etc, não sei explicar o porquê, mas penso que o companheiro José Garcia, sabe pois já mo explicou, mas como isto não é a minha área Angry, estou a zero. Mas este sistema até dá para micro ondas.
É impecável, e eu andava um pouquito confusa e medrosa, mas acreditei na Campinanda e no técnico e não estou nada arrependida e com o painel solar a autonomia é total. bem mais barato que um gerador e não tenho que andar com combustivel etc.
« Última modificação: 21 Mai 2006, 22:19 por Decas » Registado
« Responder #6 em: 21 Mai 2006, 21:13 »
Companheiro Matias, na minha opinião, pelo computador não se justifica de todo o investimento que vai fazer. Só pelo computador basta-lhe um conversor com ficha de isqueiro. Por mais que o use não fica sem bateria.
Se a decisão for motivada pelo uso de outros equipamentos, então a opinião da Decas é uma voz autorizada e experimentada.
Já agora Decas, quem serve com qualidade os autocaravanistas merece que lhe façam "publicidade": venha lá daí o nome/contacto e o preço! Quanto mais não seja para que quem pensa fazer este tipo de alterações ter uma referência de preços.
« Responder #5 em: 21 Mai 2006, 19:37 »
Companheiro Matias,
Ainda há bem pouco tempo eu andei bastante baralhada com o que fazer. Como não queria só o computador, mas queria também ligar uma torradeira, ou o secador de cabelo, optei e porque já tinha painel solar, por mudar de bateria, para uma a gel de 115 w, e um conversor de 1000w. Posso dizer-lhe 5 estrelas. Ligo o que quero já experimentei e a bateria sempre carregada. nenhum problema, ainda por cima nunca há hipótese de descarregar a bateria pois o próprio conversor chegando a determinada capacidade da bateria, desliga automaticamente, mas como o painel solar a carrega está sempre carregada. Se estiver interessado posso dizer-lhe onde montei tudo e funciona 5 estrelas. O preço tb não é nada de assustar.
Matias
« Responder #4 em: 20 Mai 2006, 14:24 »
Agradeço a vossa ajuda que foi bastante útil na tomada de uma decisão, pois quando me dirigi a uma empresa de reparação de ACs, tornou-se mais fácil aceitar a sugestão deles que passa pela aplicação de um painel solar, de 2 baterias e um conversor de 600W, pelo que me parece a melhor solução.
Estarei a tomar a decisão correcta? Que acham?
Cumprimentos,
Matias
jose garcia
« Responder #3 em: 19 Mai 2006, 13:18 »
Bom dia Companheiro Matias.
Em relação ao seu problema de alimentação do seu computador portátil, terá que usar um inversor de tensão 12 Vdc/220 Vac de 300Wats, para o seu computador é o suficirnte.
Se desejar mais informações estou à sua disposição.
José Garcia
« Responder #2 em: 18 Mai 2006, 23:34 »
Companheiro Matias,
Pior do que não ter portátil quando saímos de casa, é tê-lo e não nos servir para nada por falta de energia.
Por 50 a 100 euros tem várias opções que lhe resolvem de vez o problema, permitindo-lhe usar as horas que quiser o Computador, nem que seja para ouvir música, assim como carregar telemóveis, ver TV, carregar baterias de máquinas fotográficas e de vídeo, usar GPS, etc.
Dê uma olhadela neste tópico, onde encontra alguma informação útil para equacionar esta questão:  http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php?topic=302.0
« Responder #1 em: 18 Mai 2006, 23:23 »
Companheiro Matias,
Um dos problemas dos pcs portáteis é a pouca autonomia. Duram sensivelmente 1 hora. Por vezes há marcas que se podem adquirir baterias suplementares, 1, 2, 3, porém também não sei preços, será uma questão de averiguar se o seu tem essa hipótese e assim levando 2 baterias carregadas ou 3 já teria mais autonomia. Mas penso que pelo preço das baterias e pelo dos inversores eu optaria pelo inversor, até porque tenho um e estou bastante satisfeita, pelo menos dá para uma maior variedade de utilizações.
Matias
« em: 18 Mai 2006, 23:05 »
Comprei um PC portatil, um HP 8284 de 17".
Agradeço a alguém que por aqui passe que me forneçam truques para ter maior autonomia e forma de carregamento da bateria, visto não ter instalado um conversor para 220v.
Cumprimentos,
Matias.
