Autor Tópico: Conversores de Corrente 12V 220W  (Lida 30492 vezes)
pcarinhas
« Responder #14 em: 18 Abr 2009, 22:43 »
boa noite........ todos os consersores de corrente teem um fusivel de sinal de bateria + mas tambem tem uma luz piloto avisadora de sinal de corrente no consersor, se estiver a luz de piloto  acesa entao pode ter a certeza que o conversor esta bom,e o fusivel em bom estado,..... espero ter ajudado
« Responder #13 em: 18 Abr 2009, 22:17 »
Companheiro Jonogueira
Penso que o conversor terá de certo um fusivel de protecção
mas vou certificar-me como funciona o sistema e direi qualquer coisa em breve.
Rogerio Miranda soc. CPA nº1690
jnogueira
« Responder #12 em: 17 Abr 2009, 23:31 »
Caro companheiro,dado que o conversor nunca mais ligou,significa que avariou? é que neste momento o conversor não dá sinal de si,é como se não
tivesse ligado à bateria. Que significa?
Cumpts.
« Responder #11 em: 17 Abr 2009, 22:13 »
Caro Jnogueira
 Na chapa informativa do microndas que se deve encontrar na parte de trás do mesmo consta de certo a potencia que ele consome
certo é que com um converçor de 500w não pode alimentar um aparelho que consome 1000w
o converçor tem um sistema de protecção que desliga assim que é ultrapassada a sua capacidade para evitar que se avarie
o tempo que diz que ele esteve ligado não descarregou a bateria mas ele desligou devido á subrecarga que sofreu
RMGM socio do cpa nº1690
« Última modificação: 17 Abr 2009, 22:15 por RMGM » Registado
jnogueira
« Responder #10 em: 17 Abr 2009, 18:52 »
Caros Companheiros!
Para utilizar um micro-ondas que pode ir aos 1000 de pico,um básico (sem grill) p/ aquecer uma sopa ou algo rápido. recomendaram-me um conversor de 500 W (à volta de 100 euros,quanto paguei). Ao ligar o micro-ondas nem
2 minutos aguentou foi abaixo o conversor e o botão que liga off/on
que fica em côr vermelha quando se liga,já não acende a luz,pifou e a luz do painel da 2ªbateria continuava ainda c/carga e eu pensava que a bateria
é que podia ficar descarregada mas o conversor continuava ligado
Como já viram sou novo no fórum e esta é outra matéria que não domino,
até porque não sei se conversor pifou de vez,peço-vos a v/ajuda.p/compreender as funcionalidades.
Obrigado, cumpts.
campista
« Responder #9 em: 04 Abr 2008, 11:46 »
sobre conversores ha a acrescentar que 99% deles sao de onda quadrada pelo que nao devem ser usados para motores bobinaos como ventoinhas , secadores varinhas magicas (estas apenas o minimo tempo possivel) e afins. Ap+enas nos outros casos com televisores, resistencias, e outros.
Um conversor ao qual possam ser conectados motores electricos de bobinas, tem de ser de onda sinusoidal o que custa uma fortuna. Assim, a maioria de nos esta a comer gato por lebre com a historia dos conversores.
Quanto a potencia dos mesmos e outro desastre pois um conversor de 1000W, em 12V consome 83Amperes um autntico curto circuito. Penso que a melhor solucao e usar aparelhos de pouco consumo. Eu tenho um conversor de 600W, e para a maquina de cafe que tinha uma resistencia de 1500W. mandei substitui-la por uma de 350w, e tenho bica na AC sem pronlemas de maior, mas mesmo assim so uso ao almoco quando o painel solar esta a dar uma ajuda. cumprimentos
MB
« Responder #8 em: 24 Mai 2007, 00:06 »
Boa noite companheiro "M Couto".
Muito obrigado pela explicação: perfeitamente clara, e que está a fazer com que repense toda esta situação.
A Barge
mcouto
« Responder #7 em: 22 Mai 2007, 12:03 »
Companheiro A. Barge,
Muito importante é ver mesmo qual o consumo exacto do micro-ondas e depois adquirir um inversor de corrente (power inverter) preparado para pelo menos o dobro do consumo máximo do equipamento.
É tambem importante que o inversor tenha algumas especificações relacionadas com a segurança do próprio equipamento, dispositivo ligado e circuito da AC. Normalmente além dos fusiveis têm sensores de temperatura e de niveis fracos da bateria que cortam o funcionamento do inversor como medida de segurança.
Convem ter ainda em conta outra situação: o inversor por maior ou menor capacidade que possa ter não faz milagres - a fonte energética é sempre a bateria por isso é prudente para consumos elevados, mesmo que curtos, ter o alternador da viatura a carregar (motor a trabalhar).
Agora vou dar-lhe a minha opinião. O power inverter é uma coisa que parece ser mais fantastica do que é na realidade. Senão vejamos:
- O recurso energético a que eles recorrem é muito limitado (a bateria) logo só são aconselhaveis para utilização com equipamentos de baixo consumo (portateis, pda, telemoveis, aspiradores, TFT, etc).
- para estes equipamentos é preferivel arranjar adaptadores DC/DC (12/24V) prontos a ligar na tomada do isqueiro onde só tem que se escolher o consumo real/interno do dispositivo. A maioria dos equipamentos referidos em cima tem consumos muito inferiores a 12V nativamente e funcionam em corrente continua (DC) por isso não há necessidade de inversores para corrente alternada (AC de corrente alternada não de autocaravana eheheeh).
- os inversores são uns «intrusos» no circuito da AC que aquecem (por vezes muito) e se não forem de boa qualidade podem trazer danos graves ao equipamento.
- Os mais «agressivos» em consumo são os mais caros mas só compatibilizam a corrente para que o micro-ondas trabalhe no entanto a desgraçada da bateria é sempre a mesma apenas é «sugada» mais depressa.
- Tem mesmo a certeza que precisa do micro-ondas? Olhe que a solução apresentada pelo companheiro Jose Rebelo dos bifes ao sol no tablier é engenharia aplicada, ecológica e funciona. Eu e a minha garota cozinhamos muito pouco na AC mas até fazemos torradas no fogão. Quem precisa de fricção molecular quando tem fogo e não tem pressa?
Ahhhh e já me esquecia, uma alternativa mais eficaz ao inversor seria talvez um gerador a gasolina daqueles compactos mas não lhe recomendo por causa do ruido inconveniente para si e os seus vizinhos, alem da questão ecológica que desvirtua um pouco a filosofia do autocaravanista respeitador do ambiente, infelizmente ainda temos que ter um motor de combustão interna que liberta gases para deslocar a AC e já basta esse.
Espero ter ajudado mais qualquer coisa.
Manuel
« Última modificação: 22 Mai 2007, 14:36 por mcouto » Registado
MB
« Responder #6 em: 22 Mai 2007, 00:05 »
Grato pelas informações enviadas (J. Garcia e J. rebelo).
Percebo a teoria explanada pelo companheiro Rebelo.
Será que pondo o motor a trabalhar durante o tempo de utilização que até será curto (só para aquecer) permitirá que a bateria não tenha uma descarga tão violenta?
Entretanto consegui saber hoje, que um representante aqui do norte instala conversores de 1500 W (200.00 €)para abastecer microondas, e  informa não haver qualquer problema.
Soube que o referido representante utiliza também conversores da electrolux (750.00 €) que diz terem um consumo muito mais baixo.Neste tipo de assuntos prefiro a opinião do utilizador em detrimento da do vendedor, e 750.00€ convenhamos serem ondas a mais.
A Barge
Jose Rebelo
« Responder #5 em: 21 Mai 2007, 15:39 »
Olá a todos.
Um conversor de 1000W será ok, e chega para secador ou microondas (normalmente 750/800w).
No entanto existe outro problema.
Não esquecer que as baterias não devem nunca ser descarregadas abaixo dos 60% da sua capacidade, simplesmente não é saudável, retira meses (senão anos)de  vida ás baterias .
As baterias usadas nas autocaravanas (no habitáculo) são baterias de armazenamento e não de “arranque” conforme a que põe o motor a trabalhar, isto para dizer que quando se liga um secador de cabelo por meio de um conversor,  o impacto na bateria ou por outras palavras a velocidade com que a energia é retirada da bateria é realmente dolorosa para uma bateria que foi desenhada para ser consumida “Com uma palhinha e não ás trincadelas).
A menos que tenha 4 painéis solares de 80w cada e uma bateria  de 200ah (minimo) será uma dor de cabeça e também um processo moroso repor toda a energia gasta pelo secador/microondas, isto na tentativa de levar a bateria acima dos 60% , acima referidos .
Os secadore de 12/24v são fracos, mas com um pouco de paciência servem, os microondas a 12/24v existem, mas pelo menos aqui na Austrália são caríssimos. Por isso ainda descongelo os bifes no tablier da AC (quando está sol ).
Espero ter ajudado.
José Rebelo.
jose garcia
« Responder #4 em: 21 Mai 2007, 10:14 »
COMPANHEIRO A. BARGE, BOM DIA
PARA
 LIGAR UM MICRONDAS NECESSITA TER UM CONVERSOR PARA UM MINIMO DE POTÊNCIA DE 800Wats, A BATERIA DO CARRO ASSIM COMO A DE SERVIÇO, NÃO SUPORTA O CONSUMO DO MESMO.
PARA USAR O CONVERSOR TEM QUE TER O MOTOR DO CARRO A FUNCIONAR
E MESMO ASSIM COM A PREFERÊNCIA DE DUAS BATERIAS EM PARALELO.
O CONSUMO ANDA À VOLTA DOS 60 Amp/h
j.Garcia
MB
« Responder #3 em: 21 Mai 2007, 00:31 »
Há por aí alguém que utilize um microondas na AC ligado através de conversor 12/230.
Se sim, qual o impacto na bateria.
Grato por qualquer esclarecimento sobre o asunto.
A Barge
jose garcia
« Responder #2 em: 08 Mai 2006, 13:44 »
Companheira Decas.
Sobre os inversores de corrente 12V  DC para 220V AC, já respondi à sua solicitação, caso não a tenha recebido, agradeço que me informe, pois que estou à sua disposição.
Jose Garcia
« Responder #1 em: 07 Mai 2006, 13:04 »
Bom dia Decas:
Se o conversor que indica é uma "caixa" que modifica a corrente contínua da bateria em corrente alterna a 230 V, que também se chama ondulador (por transformar a tensão contínua em tensão alterna, ondulada), convirá ver nas características se a tensão de entrada é para 12 Vdc - também os há para 24 Vdc - e qual a potência em W para ter uma ideia do consumo máximo que requererá à bateria, embora este venha a ser proporcional ao consumo que ligar na saída dos 230 Vac.
E não ligar aparelhagem a 230 Vac em simultâneo que ultrapasse a potência em W.
« em: 04 Mai 2006, 00:06 »
Boa Noite Companheiros,
Pretendo colocar um conversor na minha Triganinha. Aconselharam-me o de 1000W dado querer utilizar o secador de cabelo que tem 750W. Pergunto se há algum problema e se tem algo a ver com a voltagem da bateria?
Aguardo a resposta de algum companheiro mais entendido na matéria.
