Autor Tópico: Informações sobre cintos de segurança  (Lida 8732 vezes)
« Responder #5 em: 13 Mai 2009, 22:38 »
Companheira Sofia para a questão da falta de espaço entre a mesa e o banco pode fazer o que fiz com a minha anterior AC, substituir a esponja por uma mais fina, deixando desta forma mais espaço entre o "banco" e a cadeira.
Quanto ao Conversor deve fazer "contas" ver o que vai usar e tentar somar o "pico" máximo que vai ter, mas tente manter esta "máxima" quantos mais Watts "maior" (potencia) deve/tem que ser a bateria(s) e consequente carregador (alternador do motor ou painel solar).
http://umafotomilpalavras.blogspot.com/
Sofiaf
« Responder #4 em: 13 Mai 2009, 19:02 »
Obrigada pela sua resposta.
É o que vou fazer. Quando eu era mais miuda, nada disto era assim e podiamos ir "soltos" o que era muito bom...
Tenho que os entreter com outras coisas... O que noto é que com as mesas eles ficam com pouco espaço (ou nenhum) para porem as pernas, pois as cadeiras deles são um pouco altas. Mas a solução foi viajar sem mesa.
A minha duvida tambem é qual o conversor que devo comprar? Será que para ligar uma tv, ou um leitor de dvd portatil, ou mesmo uma playstation, chega um conversor de 300w? Tenho em vista um de 400w ou de 900w, qual será o melhor?
Sofia
« Última modificação: 13 Mai 2009, 19:04 por Sofiaf » Registado
« Responder #3 em: 13 Mai 2009, 18:15 »
Boa tarde a todos.
Uma AC não deixa de ser um veiculo automóvel como tal.
Já tentou colocar um vídeos???' Roll Eyes
Sofiaf
« Responder #2 em: 13 Mai 2009, 18:07 »
Em relação a este assunto, tenho uma duvida: as crianças quando viajam de AC têm que ir sempre sentadas e na cadeira delas?
É que ás vezes não é fácil mantê-las sentadas durante muito tempo...
Sofia
« Responder #1 em: 13 Mai 2009, 15:29 »
Boa tarde a todos.
Penso que pode encontrar aqui a informação que precisa:
http://www.cas-autocaravanismo.com/80101.html
JorgeUMM
« em: 13 Mai 2009, 15:00 »
Boas Companheiros
Tendo accionado a pesquisa e não tendo encontrado resposta para as minhas dúvidas, venho solicitar esclarecimentos aos expert´s na matéria.
1) A minha autocaravana tem 6 lugares de livrete, mas apenas possui 4 cintos de segurança (2 á frente e dois atrás). Questiono se em circulação é legal andar sem cintos de segurança (para não falar da questão segurança).
2) Tenho intenção de montar mais dois cintos na célula da autocaravana, gostaria de saber se algum Companheiro já efectuou esta operação e, não qurendo abusar gostaria que me fosse disponibilizada informação nomeadamente que tipo de cintos (modelo de que veículo) e a melhor forma de os colocar. Não querendo abusar e apelando ao factor sorte se possível com fotos de montagem
Ficarei grato pelos possíveis esclarecimentos
Jorge Figueiredo
