Autor Tópico: Placas de TV porque não???  (Lida 6290 vezes)
« Responder #2 em: 13 Dez 2008, 00:46 »
Companheiro Joaquim penso que a opção mais viável é esta.
http://www.lifetech-world.com/Loja/Menu_3/Cat_422/Prod_782
Tem uma promoção (passo a publicidade) se comprar uma desta revistas no seu interior vem uma publicidade que indica a oferta deste aparelho se assinar uma delas, mas nada como telefonar para lá e tentar saber alguma coisa, assim o “investimento” pode ser rentabilizado ainda mais rapidamente, além do aparelho recebe mensalmente uma revista do seu interesse.
http://www.assineagora.pt/catalogue.ud121?from_zone=Destaques+homepages
http://www.assineagora.pt/index.ud121?from_zone=breadcrumb
Ter contudo atenção a sua alimentação, mas penso que todos eles são com transformação a 12V, os que dispõem de amplificador de sinal no seu interior é claro.
Isto tudo salvo melhor opinião é claro
http://midap.blogspot.com/
http://umafotomilpalavras.blogspot.com/
santareno
« Responder #1 em: 12 Dez 2008, 23:33 »
Boa noite companheiro
Boa noticia que me deu, pois estou interessado na solução indicada, no caso a utilização de antena exterior normal.
Contudo, gostaría de saber de já testou alguma das placas dos sites indicados, ou se conhece boas referencias a alguma delas, dado que os preços não assustam em relação ao beneficio.
Partir é melhor que chegar. Mas chegar para partir de novo, ainda é melhor.
Joaquim Madeira da Silva
Santarém
« em: 11 Dez 2008, 01:13 »
Com a crescente “revolução” tecnológica temos vários tipos de aparelhos a fazerem as mesmas coisas, hoje em dia um telemóvel faz de tudo um pouco até fazer chamadas.  Grin
Para quem tem computador portátil deixo aqui uma dica na altura de comprar um novo TV para a AC, Placa de TV porque não???  Undecided Undecided Undecided
Existem vários tipos de placas, a vários preços tudo para o nosso PC e pronta a usar.
Para quem não tem antena parabólica e só pretende os canais analógicos tem a disposição este tipo de placas.
http://pt.sourcingmap.com/desktop-laptop-usb-tuner-box-with-video-capture-and-remote-control-p-16504.html
http://www.minitel.pt/?OP=FICHADEPRODUTO&ProdutoID=WINTV_6833&Cat1QS=28&Cat2QS=141&Cat3QS=1
Basta ligar o cabo da antena exterior de que todos dispomos e ligar via USB ao Portátil e temos TV, com a vantagem de poder gravar os programas como que de um gravador de “VHS” (serve de exemplo) se trata-se, em última instancia e para quem tiver um monitor que não saiba o que lhe fazer pode ligar-lhe esta placa e de um monitor velho, passa a ter uma televisão antiga.
Também já existem placas para o novo sistema da Tv digital terrestre, contudo penso que se deve aguardar pela uniformização e da vinda de mais aparelhos para que os preços baixem um pouco mais.
Mas para quem tem antena parabólica tem aqui também material para optar.
http://www.minitel.pt/?OP=FICHADEPRODUTO&ProdutoID=SC06112759883,695063153&Cat1QS=28&Cat2QS=141&Cat3QS=1
A ideia é somente em caso de duvida quanto á TV que queremos comprar, temos aqui (penso eu ) uma alternativa a ter em conta, com a vantagem do PC ter bateria, se fácil de o dissimular no interior da Ac, tentar “rentabilizar” ainda mais o investimento no PC, a diferença de preços entre a placa e uma TV mais suportes de fixação, a grande desvantagem é que á hora da novela não há fórum para ninguém.  Undecided Grin Grin
Penso que não venho para muitos de nós dar nenhuma novidade contudo aqui fica. Wink
