Autor Tópico: "bolachas" nas rodas traseiras da AC  (Lida 4680 vezes)
« Responder #1 em: 25 Mai 2008, 18:49 »
Penso que não será uma grande solução em matéria de segurança, o afastamento da roda com a colocação do espaçador poderá produzir uma carga excessiva nos rolamentos traseiros por desequilíbrio do centro de apoio com desgaste prematuro e até chegar ao ponto de rotura dos mesmos. Não esquecer que o eixo traseiro está sujeito a grandes cargas.
Se é uma solução de melhoria de estabilidade que se procura então será porque a carroceria adorna nas curvas ou com a acção do vento lateral, duas soluções podem ser encontradas:
1- Para viaturas mais antigas sem barras estabilizadoras entre a carroceria e os eixos a colocação das mesmas tem um efeito muito positivo e não será uma solução muito dispendiosa.
2- A montagem de suspensões pneumáticas é uma solução mais cara mas de efeitos surpreendentes no comportamento das viaturas em curva e sob acção de ventos laterais eu próprio o pude comprovar na minha anterior AC.
Cumprimentos.
campista
« em: 27 Mar 2008, 21:42 »
JULGO QUE A MAIORIA DAS AC TEM A CELULA MUITO SOBRESAIDA SOBRE AS RODAS TRASEIRAS E QUE SE INTRODUZISSEM UMAS BOLACHAS ENTRE OS CUBOS E AS RODAS A AC GANHARIA MUITO MAIS ESTABILIDADE, ASSIM PERGUNTO SE ALGUM DOS COMPANHEIROS JA INTRODUZIU ESTA ALTERACAO, E CASO POSITIVO ONDE SE PODE ADQUIRIR ESTE MATERIAL E TAMBEM QUANTO AO PREÇO DO MESMO, FICARIA AGRADECIDO.
CUMPRIMENTOS DO CAMPISTA.
