Autor Tópico: DE OITO A OITENTA V. N. CERVEIRA E O AUTOCARAVANISMO  (Lida 4274 vezes)
« Responder #2 em: 28 Jan 2013, 16:56 »
Facilitando a informação aos nossos leitores…
Para recordar a intervenção do CPA no que foi o “I Encontro Luso-Galaico de Autocaravanas de Vila Nova de Cerveira”, em colaboração com a Câmara Municipal e com a Asociación Campista Camping Caravaning Club de Galicia - Vigo encontra-se informação detalhada neste mesmo Fórum, num dos seguintes endereços:
http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2423.msg14030.html#msg14030
http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2515.0.html
http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,2513.msg14174.html#msg14174
Também pode aceder à notícia inserta na Revista “O Autocaravanista” N.º 22, a páginas 8 e 9, que se localiza no Portal do CPA em http://www.cpa-autocaravanas.com/index.php/quem-somos/boletins
A referida revista pode ser “descarregada” diretamente do seguinte endereço:
http://www.cpa-autocaravanas.com/upload/Boletim22_Dez2011.pdf
pincos
« Responder #1 em: 28 Jan 2013, 15:24 »
  Companheiros boa tarde.
Em continuação do tópico, citando a fraze abaixo
E. S. A. (estação de serviçoo para autocaravanas) em V. N. Cerveira , INAUGURADA em 28 de Abril de 2012,
recomendo uma nvisita ao linke   http://campingcarportugal.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=5582
Abaixo envio algumas fotos do passado e do presente
Placa com as NORMAS/REGULAMENTO da E.S.A. (estação serviço autocaravanas)
Uploaded with ImageShack.us
Espaço para descarga cassete, (tubo) sanita nautica, tomada agua potavel
Entrada E.S.A. antes da ampliação, (a direita vê-se o bloco dos sanitários WC )
Entrada ou saida E.S.A. topo lado da estrada, depois da ampliação
Saida ou entrada da E.S.A. topo lado do parque estacionamento, depois da ampliação
Aspeto entrada bloco sanitários WC
Aspeto visão lataral da E.S.A. e placas de sinalisação da E.S.A. e estacionamento
« Última modificação: 28 Jan 2013, 18:56 por pincos » Registado
pincos
« em: 27 Jan 2013, 21:46 »
DE  OITO  A  OITENTA   V. N. CERVEIRA e o AUTOCARAVANISMO
Companheiros é com grande satisfação o que vos anuncio que, a E. S. A. (estação de serviçoo para autocaravanas) em V. N. Cerveira , INAUGURADA em 28 de Abril de 2012, foi ampliada em comprimento e otimizada de modo a servir qualquer tipo de autocaravanas, independente do comprimento ou o lado (esquerdo ou direito) em que estiver a tomada de embarque da àgua potável, assim como as que usam sanita nautica com tubo flexível de descarga para o exterior de 1 metro, têm um ponto de descarga.
 Para aceso à ESA, não é necessário fazer qualquer manobra de entrada ou saída , pode-se entrar ou sair por qualquer dos topos, da estrada para o parque ou do parque para a estrada.
Tem sanitários, a sua utilização de vinte cêntimos.
 Tem um "mupi" informativo dos pontos de interesse turístico e cultural, de um lado  com a planta e nome das ruas e estradas do local, do outro agenda cultural.
Tem wireless disponível.
Tem uma área de estacionamento aconselhado para autocaravanas.
Não existe qualquer descriminação de estacionamento para as autocaravanas no concelho, é só respeitar o código da estrada.
Com votos de uma visita vossa. Cumprimentos ECosta
NOTA DA ADMINISTRAÇÃO DO FÓRUM - A mensagem acima foi corrigida para que os carateres portugueses (letras acentudas e "cês" com cedilhas) não se apresentassem de forma ilegível. Esta situação verifica-se, normalmente, devido a uma má configuração do programa, pelo que procedemos às necessárias correções. Note-se que não houve qualquer outro tipo de alteração.
« Última modificação: 27 Jan 2013, 22:15 por infoCPA » Registado
