INFORMAÇÕES => A AUTOCARAVANA => Tópico iniciado por: josé vieira em 19 Nov 2007, 17:10
Título: Paineis fotovoltaicos
Enviado por: josé vieira em 19 Nov 2007, 17:10
Olá companheiros.
Estou decidido a instalar na minha AC painel solar fotovoltaico, para poder ter autonomia em termos de energia eléctica.
Para além da iluminação, bomba de àgua, pretendia também energia para a TV (Roodstar) e para a Power Box da TV Cabo.
O que me aconselham, e onde devo pedir orçamento para a sua instalação ??
Podem dar uma ajudinha?
Obrigado
Título: Painéis
Enviado por: marco nuno em 19 Nov 2007, 18:01
Ola companheiro José
Eu costumo ir a Leiria tratar da saúde da minha autocaravana. O Sr que lhe estou a falar é um excelente profissional e uma jóia de pessoa. Ele tem loja de acessórios e stand de caravanas e autocaravanas. Se quiser o contacto ligue-me 916829009 . Para não entrar aqui em publicidades como é óbvio.
Abraço e claro
BOAS CURVAS
Título: Re: Paineis fotovoltaicos
Enviado por: viktor em 19 Nov 2007, 22:52
Não sou muito entendido nisto mas foi o melhor que fiz na minha AC.
Compreia-a no Parracho e o painel foi lá instalado.
Atenção que ao painel deve associar um conversor  de 12v para 220v.
Aqui é que muitas vezes esta o problema.Os consumos do conversor.
Em termos de autonomia deve basicamente ter em atenção aos consumos internos(TV,carregadores de telemoveis etc) que no limite *não* devem exceder metade da potencia do conversor.
E há paineis para todos os gostos (500 w,1000 w etc 2 paineis etc) sob pena do sistema colapsar em minutos (ao fim de 2 horas acabou-se tudo...)
No meu caso (sem power box) com uma TV LCD de 15 polegadas,PC portatil ligado,luzes acesas tenho (no Verão ) 3/4 horas com power.
De Inverno é mais complicado porque não ha´tanto Sol e a bateria descarrega mais rapidamente.
Espero ter dado alguma *luz*
Cumps e até....Abrantes!
Enviado por: josé vieira em 19 Nov 2007, 23:17
Boa noite companheiros:
Quero agradecer aos companheiros Marco Nuno e Viktor, a rapidez da resposta ao meu apelo.
No entanto apenas solicitava a ambos me informassem, os custos aproximados nesse investimento, será possível?
Desculpem esta minha insistência....
Enviado por: Transit81 em 19 Nov 2007, 23:57
Companheiro!
Preços tudo depende do que quer!
Painéis como, um ou mais?
Baterias normais ou a gel?
O tipo de equipamento?
Cuidado...
Enviado por: josé vieira em 20 Nov 2007, 16:42
Olá companheiro
Depois de termos estado na Penha em Guimarães não tive mais o prazer de o encontrar, mas a culpa é minha porque tenho saído pouco.Certamente no dia 12 de Janeiro estaremos na Assembleia Geral aqui em Abrantes.
Bom mas agora aqui vão os meus esclarecimentos:
  O painel que pretendo é de 80W
  A bateria será de 100 Ah
Chegarão estes esclarecimentos ??
Enviado por: Transit81 em 20 Nov 2007, 19:46
Os custos não sei.
Talvez alguém tenha montado um equipamento idêntico e saiba.
Mas no tópico “outras informações comerciais” já se falou sobre o assunto.
Enviado por: Decas em 20 Nov 2007, 21:20
Boa noite José Vieira
Tenho no Blogue um artigo sobre Painéis Solares se o quiser ler por favor entre aqui (http://viajaremliberdade.blogspot.com/search/label/Acess%C3%B3rios), poderá ser que o ajude a decidir.
Eu também tenho um na Trigano, penso que de 80 Watts, "vivo" livremente sem condicionalismos de energia, fazendo o dia a dia normal, com uma bateria de gel, não sei ao certo os watts, mas se estiver interessado, envie um email, que eu poderei saber tudo direitinho  ??? Só sei que tenho sempre a bateria carregada, vendo televisão, ouvindo música, computador, telemóveis, luzes, café, etc.
Enviado por: cunhacoimbra em 21 Nov 2007, 11:56
Bom dia companheiros,
Ao passar os olhos por este tópico vejo que se trata da instalação de paineis solares. Bem, se ajuda em alguma coisa, tenho instalados na minha AC  o seguinte:
Painel solar - 780,00€
2 Baterias de 100, nova geração- 230,00€ cada
Inversor 1500W - 980,00€
 Com este equipamento, tenho total autonomia para todo o consumo dos equipamentos da AC ( televisão, frigo, luz, aquecimento de águas e ar, câmara de recuo, etc) e utilizo também para carregar telemóveis, câmaras (filmar e fotograáfica), computador, leitor de dvd portáctil. Quando necessário utilizo varinha mágica e secador de cabelo.  Todo este equipamento foi instalado pelo fabricante da minha nova AC - Andrade e desde Maio passado, data em que a recebi, não tenho tido problemas.
Espero ter ajudado.
Enviado por: zebravo em 21 Nov 2007, 14:58
Companheiro Vieira
Um painel solar de 80W (entre 600 a 800€) e um inversor de 500w  (+/-120€) para o que pretende serve perfeitamente.
Os paineis solares têm o inconveniente de estarem condicionados ao tempo.
(Se estiver nebulado não carrega quase nada). Quando os raios solares incidem na vertical carregam a 100%. Entre as 10H00 e as 14H00 consegue uma carga razoável.
Há paineis com 100 ou 120W (maiores e mais caros) mas são mais difíceis de obter espaço para eles. Também há quem instale 2 de 80W. Tudo depende do tamanho da AC.
Para se conseguir um maior rendimento há quem instale um suporte rotativo automático com sensores ou manual para obter maior captação dos raios solares.
As baterias de gel têm maior capacidade de energia (250 a 350€), mas demoram mais tempo a carregar.
Também pode instalar outra bateria igual à que tem na célula.
Deve é evitar usar equipamento eléctrico de grande consumo...
Também quando sai de AC não é para ver muita tv, para isso fica em casa... não é?
Saudações autocaravanistas
Enviado por: josé vieira em 21 Nov 2007, 15:28
Boa tarde companheiros
Quero agradecer-vos as dicas, pois são muito ùteis para a tomada de uma decisão.
Obrigado a todos!!
Enviado por: Adelsilva em 02 Abr 2008, 23:14
Caros
Gostaria de uma ajuda, tenho a sensação que o meu painel deixou de carregar.
Como poderei testar esta minha duvida ?
O muito obrigado
( Tenho uma  bateria de 44 AH (20h) e de 360A )
Adelino Silva
Enviado por: jgomes em 03 Abr 2008, 13:05
Silicitado pelo compenheiro AdelSilva, penso que mora na zona de Lisboa. Em relação ao seu problema, se não encontrar algo mais paerto da sua residência, desloque-se ao Parracho, na zona de Algueirão Mem Martins. Indo no sentido Lisboa - Sintra pelo IC19, saída para IC16 Mafra, cruzamento na estrada Nacional, vira à esqª e logo o encontra ao fundo da estrada do lado esquerdo. Tem empregado muito competente (Nery). Já verificou o nível do líquido da bateria? Numa oficina de macanica geral, com 1 densímetro podem-lhe dizer se a bateria está em condições ou não. Já tive esse problema e afinal era da bateria. Espero tê-lo ajudado.
Um abraço e boas viagens.
JGomes
Enviado por: jgomes em 03 Abr 2008, 13:07
Retifico ao fundo da estrada é ao lado direito, antes do cruzamento, junto à pista de aeromodelismo.
Enviado por: Adelsilva em 03 Abr 2008, 14:30
Companheiro
João Gomes
O muito obrigado pela ajuda, na verdade o Nosso Amigo Nery é um excelente profissional.
Já passei por lá por causa do frigorifico e fiquei com o caso resolvido.
A bateria tem agua mas nao fiz a sua medição por me faltar um densimetro.
Pela experiencia recomendo o PARRACHO
Um abraço e muito obrigado
Adelino Silva
Enviado por: jgomes em 03 Abr 2008, 15:10
Não tem nada que agradecer. Estamos cá para isso mesmo : ajudar-nos uns aos outros, quando necessário.
Enviado por: Elias em 24 Dez 2008, 10:36
Bom dia a todos os companheiros.
Não vou dar uma resposta, mas sim recolher uma informação a quem de boa vontate me a queira dar.
Assim, pretendo oferecer este Natal um televisor LCD à minha companheira de quatro rodas. Contudo, ela só trabalha a 12 v e o LCD penso que precisa de 18v.
Como deverei  fazer?  ???
Elias em Mura.
Enviado por: RMGM em 24 Dez 2008, 13:33
Companheiro Elias uma solução é utilizar um conversor 12v/230V com potencia e depois utilizar o transformador que em principio vem com o aparelho que quer comprar
 espero ter ajudado
A todos os Companheiros um Feliz  Natal e um Prospero 2009
RMGM Sócio CPA nº1690
Enviado por: nuno pires em 24 Dez 2008, 15:32
Boa Tarde a todos.
Companheiro Elias eu resolvi o “problema” como indiquei neste tópico:
http://cpa-autocaravanas.com/forum/index.php/topic,1252.0.html
A TV tem autonomia para 2 horas, é fácil de se arrumar e já vem com sistema de TV digital terrestre.
Por 129€ (na altura) para mim foi a melhor opção, mas nada como ver no mercado. Depois de gasta a bateria “ela” trabalha com recurso directo a bateria da célula sem qualquer problema
Mas se não lhe agradar deixo só uma pequena dica, tente “arranjar” Tv com alimentação inferior a 12V, se não tiver uma corrente “constante” pode ter alguns problemas de funcionamento, (isto claro se recorrer a um transformador).
A todos um bom Natal.
http://midap.blogspot.com/
http://umafotomilpalavras.blogspot.com/
Enviado por: Elias em 25 Dez 2008, 10:02
Bom dia companheiros RMGM e Nuno Pires.
Agradeço as vossas respostas.
Quanto à solução do adaptador 12/220v eu já tenho um que utilizo para a tv dita normal, contudo a bateria rapidamente se descarrega, mesmo com o painel solar que tenho instalado. Mas será que o LCD TV dado - penso eu- ter um gasto menor possa não descarregar tão rapidamente a bateria, ou o descarregar da bateria se deve mais ao próprio adaptador e não tanto ao televisor?
A solução do Nuno, é boa. Vou procurar aqui por perto se encontro algo do género, caso contrário terei mesmo de ir até à capital.
Só é pena o ecram ser pequeno.
Consegue visualizar-se com entendimento mais ou menos perfeito por exp. um jogo de futebol ou um filme? Pergunto isto, porque já tive uma mais pequena 10 ou 12 cm -já não me lembro bem- e para ver a bola num jogo de futebol era dificil.
Cumprimetos.
Elias em Moura.
Enviado por: nuno pires em 25 Dez 2008, 12:02
Boa dia a todos.
Companheiro Elias a questão do ecrã ser pequeno penso que rapidamente se adapta, e consegue ver perfeitamente jogos e ler as legendas.
Quanto a aquisição tem outra alternativa a ter em conta, Espanha, como está “perto” porque não tentar procurar por lá, esta tem tudo em espanhol, por isso (penso) não deve ser difícil encontrar por lá, ou então Beja.
Também lhe posso comprar a TV e mandar pelo correio, é ver.
 Julgo que as grandes vantagens de autonomia (enquanto se desloca pode carregar a TV) são um ponto a ter em conta.
Enviado por: tapada em 25 Dez 2008, 12:19
A quase totalidade dos televisores LCD com diagonais de 7, 8 e 10 polegadas são alimentados por transformadores de 220V/12V e vêm acompanhados de cabo de ligação ao isqueiro. Poem ser encontrados em muitos hipermercados. Na zona de Lisboa conheço doi locais: Na estação de metro de Picoas/saída para o lado do Forum, Odiveltrónica, em Odivelas. Mas há muitas mais. Os preços variam emtre os 100€ e os 250€, conforme o tamanho. Quanto aos LCD de 34cm só há que ver um pormenor na traseira: se a alimentação é de 220V ou se é feita por tranformador externo. Neste último caso, algumas marcas utilizam tranformadores de 220V/12V, o que é visivel na etiqueta colada no mesmo. Para esses basta fazer um cabo com a ponta igual ao do transformador, tndo o cuidado de verificar a polaridade, pondo na outra ponta uma tomada de isqueiro ou ligando-o directamente à rede de 12.
Enviado por: RMGM em 25 Dez 2008, 13:10
companheiro Elias eu tambem utilizo uma tv identica a do Comp. Nuno e não tenho tido problemas a não ser dificuldade em sintonizar alguns canais em determinados locais o que acredito ser por não ter antena, externa e tambem carrego a tv em andamento assim como a bateria pois ainda não tenho paineis solares. A minha tv descarrega-se muito rapidamente pois já tem uns anos esteve muito tempo sem ser utilizada então utiliso o conversor. mas vou fazer a adaptação para a ligar á rede de 12v
Quanto ao consumo do proprio conversor o meu e de 1% da potência (segundo a marca)utilizada quando em funcionamento.
 Qual é a potência  e a ampéragem do seu Painel Solar?
 Que tipo de bateria ele está a carregar?
Enviado por: Elias em 27 Dez 2008, 20:27
Às respostas que me foram dadas um muito obrigado.
De facto, com as soluções possíveis, terei de analisar.
Companheiro RMGM, de momento não lhe posso dar as informações que me pede, a autocaravana encontra-se guardada no exterior e, neste momento, estou acamado com essa maldita gripe que está por aí. Mas lhe responderei assim que for possivel.
Companheiro Nuno Pires, pois se não chegar a uma solução que se identifique com aquilo que pretendo, a sua disponibilidade será de aceitar. O que desde já, lhe agradeço. Embora, segundo o companheiro Tapada, existem LCD de 34cm a 12v. Contudo, a possibilidade  do carregamento em amdamento do LCD que o Nuno me sugeriu, é sem dúvida uma mais valia.
Elias em Moura.
Enviado por: RMGM em 27 Dez 2008, 23:25
Companheiro Elias
 Cá estarei ao seu dispor ,agora cuide da sua saúde
 As suas rápidas melhoras
Enviado por: nuno pires em 28 Dez 2008, 02:13
Boa noite a todos.
Companheiro Elias quando precisar  apite e as suas rápidas melhoras.
Enviado por: Lucas DaSilva em 08 Jun 2009, 15:54
Cordiais saudações!
Realmente, é muito bom participar neste Fórum. Aqui encontramos pessoas extraordinárias, que estão sempre disponíveis para ajudar. E isto é mérito de todos os colegas autocaravanistas, sem excepção.
Sempre que visito o Fórum encontro  motivos de satisfação pessoal.
Penso que vale apena ser caravanista, sim, vale apena porque o espírito de camaradagem está sempre presente até nos mais simples detalhes, como são, por exemplo, os testemunhos que tenho lido neste tópico.
Por isso, não resisto e vou  aproveitar a oportunidade para  deixar um pedido de informação a todos os melhor informados, que é o seguinte:
Necessito aumentar o ganho de energia através do reforço de mais um painel solar na minha A.C.. Assim, gostaria que algum colega me informasse sobre uma firma que forneça paineis solares a preços mais baixos, tendo em consideração a relação preço-qualidade.
Possuo um painel de 80 w ,mas gostaria de reforçar a energia com outro de +- 50 a 60 w.
Grato pela vossa paciência.
Cordialmente, sou,
Lucas DaSilva
Alenquer
Enviado por: jgomes em 09 Jun 2009, 09:07
Bom dia companheiro.
Não sei se a ideia lhe agrada ou não. Eu resolvei o problema de aumento de energia com mais uma bateria. Estão as duas ligadas uma à outra e garato-lhe que resulta.
Jgomes
Enviado por: Jorge Araujo em 07 Set 2010, 22:23
Atenção às ligações das baterias dos painéis solares,como também à compra quando são adquiridos ,tudo tem que estar equilibrado.
Existem por ai painéis solares segundo se houve falar em preços de 200 euros o painel com montagem.
Será que são adquados para o fim a que são usados nas Autos?
Eu pouco perçebo disso,mas tenho muitas dúvidas.
Bem haja...
Jójó
Enviado por: Ameneses em 08 Set 2010, 21:33
Pois, pois.
O meu painel e já lá vão muitos anos custou-me 750 euros. As baterias que uso são  de descarga lenta (2x100). Por isso não se admirem quando afirmo que sou autónomo por 5 dias. Claro que associado à capacidade de águas limpas e residuais e wc náutico.
Ameneses.
Autocaravanista "Etinerante"
Enviado por: Jorge Araujo em 09 Set 2010, 22:59
Amigo Ameneses,quanto à Autonomia de 5 dias como diz,quer dizer que se estiver imobilizado estes dias todos tem autonomia durante 5 dias mas sem consumos....Não entendo o que o senhor quer dizer ..Tudo depende dos aparelhos que a auto possuir.Os comsumos são medidos em amperes,,Exemplo:
Uma tv de 2 amperes de consumo hora quer dizer que em 10 horas gastará 20 amperes...
2 baterias como diz de 100 amperes quer dizer que a capacidade real de descarga será de 120 amperes pois tudo o que gastar a mais a partir deste consumo as baterias poderão ir a uma descarga tal que a sua recuperação poderá ser muito mais demorada...
Quanto às parabólicas como at´ras foi referido de umas tantas em circulação os companheiros que as adquiriram até há presente data têem estado maravilhados com a qualidade e a rapidez de captação do sinal.
Bem haja..
Enviado por: Ameneses em 13 Set 2010, 19:49
Companheiro Jorge Araújo.
Quando digo autonomia é isso mesmo! É que sou mesmo itinerante! Nunda estacionei/pernoitei mais que duas noites no mesmo local.
