INFORMAÇÕES => INFORMAÇÕES => Tópico iniciado por: nuno pires em 08 Dez 2008, 15:34
Título: Esclarecimento sobre Televisão Digital Terrestre
Enviado por: nuno pires em 08 Dez 2008, 15:34
Atenção: muitos dos equipamentos presentemente disponíveis em Portugal, com indicação de compatibilidade com DVB-T, designadamente televisores digitais integrados, disporem apenas de descodificação de vídeo em MPEG-2, o que não possibilita, por si só, a recepção de TDT em Portugal MPEG-4/H.264.
Sabiam ?
Por deliberação da ANACOM, de 20 de Outubro de 2008, foi atribuído um direito de utilização de frequências para o serviço de radiodifusão televisiva digital terrestre, correspondente a uma cobertura de âmbito nacional, e destinado à transmissão de serviços de programas televisivos de acesso não condicionado livre.
Estando assim a ser iniciado em Portugal um processo de transição da tradicional TV analógica para emissões digitais, a ANACOM considera importante, sem prejuízo de informação adicional a ser oportunamente divulgada, prestar desde já o seguinte esclarecimento:
Recepção de Televisão Digital Terrestre
As futuras emissões de Televisão Digital Terrestre (TDT) em Portugal terão por base, nomeadamente, a tecnologia DVB-T e a compressão de vídeo MPEG-4/H.264.
Neste contexto, para recepção das emissões de TDT deverá confirmar se as especificações técnicas do(s) equipamento(s) de que dispõe respeitam, no mínimo, duas condições:
1. Compatibilidade com a norma DVB-T;
2. Descodificação de vídeo em MPEG-4/H.264.
Não se verificando as referidas condições, poderá proceder das seguintes formas:
Caso pretenda manter o seu actual televisor, deverá adquirir um dispositivo externo, habitualmente uma set-top-box a instalar entre a tomada de antena e o televisor, que em conjunto com o mesmo permita satisfazer as duas condições acima referidas;
Caso pretenda comprar um novo televisor e não ter que instalar o referido dispositivo externo, deverá adquirir um televisor digital integrado já com capacidade de recepção de DVB-T e descodificação de vídeo em MPEG-4/H.264.
Deve assim certificar-se, designadamente junto do vendedor, de que os dispositivos que pretende adquirir tendo em vista a recepção de TDT em Portugal (set-top-box, televisor digital integrado, ou outro, como, por exemplo adaptador para PC) permitem satisfazer, no mínimo, as duas condições acima referidas.
Chama-se ainda a atenção para o facto de muitos dos equipamentos presentemente disponíveis em Portugal, com indicação de compatibilidade com DVB-T, designadamente televisores digitais integrados, disporem apenas de descodificação de vídeo em MPEG-2, o que não possibilita, por si só, a recepção de TDT em Portugal, carecendo assim de um dispositivo externo para o efeito, que poderá ser uma set-top-box com as características anteriormente referidas ou outro tipo de solução que satisfaça as mesmas condições.
Recepção de televisão em alta definição (HD)
Além dos requisitos já mencionados, caso pretenda aceder também aos serviços de programas televisivos em alta definição, cuja disponibilização está prevista no âmbito do serviço de TDT de acesso livre, deverá ter em conta o seguinte:
O seu televisor deverá ter, pelo menos, uma resolução vertical mínima de 720 linhas (720p), disponível nos equipamentos identificados com o logótipo com a sigla HD Ready, e, tratando-se de um televisor digital integrado, deverá dispor de capacidade de descodificação de vídeo para conteúdos em alta definição; a designação Full HD refere-se a televisores com maior resolução vertical, 1080 linhas (1080p);
A set-top-box deverá ter uma interface HDMI (preferencialmente na versão 1.3 ou subsequentes) e capacidade de descodificação de vídeo para conteúdos em alta definição, sendo estes equipamentos habitualmente identificados por um logótipo HD TV.
Glossário
Set-top-box: Sigla: STB. Equipamento que se liga ao televisor, via cabo SCART ou HDMI, e que tem como função principal a descodificação de um sinal externo de televisão digital, de modo aos respectivos conteúdos (programação televisiva, serviços interactivos, etc) poderem ser visualizados pelo utilizador final através do televisor. A STB pode ainda ter funções de desencriptação, caso esteja associada a serviços de televisão de acesso condicionado.
Televisão Digital Terrestre: Sigla: TDT. Designação atribuída ao sistema de televisão digital difundida por via hertziana ou terrestre, baseado na norma DVB-T, que vem substituir o actual sistema analógico terrestre, e que proporcionará através de uma maior eficiência, mais serviços de programas televisivos, com melhor qualidade e adicionalmente a possibilidade de serviços interactivos e a recepção de conteúdos em Alta-Definição.
Televisão de Alta Definição: Sigla: HDTV. Sistema de televisão aperfeiçoado que assenta, principalmente, numa significativa melhoria da qualidade de imagem, através da utilização de maiores resoluções (sensivelmente quatro vezes superior à da Definição Standard) e na visualização em formato 16:9, que permite um campo de visão mais adaptado ao olho humano, tendo frequentemente associado som multicanal, com uma qualidade também melhorada.
Podem ver em:
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=754058
http://midap.blogspot.com/
http://umafotomilpalavras.blogspot.com/
Título: Re: Esclarecimento sobre Televisão Digital Terrestre
Enviado por: nuno pires em 17 Jan 2009, 22:47
Boa Noite a todos.
 TDT – TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE arranca a 29 de Abril. O país estará totalmente coberto em Dezembro de 2010.
O início das emissões de TDT em Portugal está previsto para 29 de Abril de 2009, sendo a cobertura alargada gradualmente até 2011.
Entre 2009 e 2011 decorrerá um período de simultaneidade das transmissões analógicas e digitais em Portugal, tendo sido antecipado pela Portugal Telecom a cobertura total do pais, em 12 meses, face ao prazo limite para o desligamento (switch-off) das emissões analógicas definido pela Comissão Europeia.
Título: TDT - Lançamento Oficial é Hoje!
Enviado por: nuno pires em 29 Abr 2009, 01:28
Boa noite a todos.
 :o TDT - Lançamento Oficial é Hoje!  :o
Iniciam-se hoje em Portugal as emissões oficiais da TDT (Televisão Digital Terrestre). Estas emissões chamadas de “pilotos” pelo presidente da Portugal Telecom, abrangem por enquanto apenas algumas zonas do país, cerca de 30% da população, segundo a PT. A PT foi a vencedora e única concorrente do concurso que atribuiu a licença de emissão do Mux A, que hoje arranca oficialmente. A apresentação pública do seu projecto para o concurso de Televisão Digital Terrestre, teve lugar a 24 de Abril de 2008.
No final de 2009 a empresa está legalmente obrigada a fazer chegar as emissões a 78% da população devendo atingir os 100% de cobertura, o mais tardar no final de 2010. No entanto só existe a obrigação de chegar a 87,26% da população utilizando emissores terrestres. Até 12,74% da população poderá vir a receber as emissões digitais via satélite, devido à dificuldade de cobertura de alguns locais.
Em 26 de Abril de 2012 prevê-se o fim das emissões analógicas de televisão que chegam a nossas casas desde 1957.
Canais que se recebem:
A TDT que começa hoje é a chamada TDT gratuita. São transmitidos os canais nacionais RTP1, RTP2, SIC e TVI. Nos açores é também transmitida a RTP Açores e na Madeira a RTP Madeira. É também transmitido um canal de alta definição (HD), com emissão em simultâneo de programação dos outros canais. Actualmente a PT está a emitir neste espaço o canal AXN HD, em emissão experimental. No futuro deverá também ser emitido um 5º Canal, mas no recente concurso de concessão os dois únicos concorrentes acabaram excluídos.
Relativamente à TDT paga (designada Meo DT), o atraso na concessão das licenças e o fracasso do concurso de atribuição do 5º Canal de televisão generalista, que de acordo com a PT seria um importante incentivo à compra das caixas receptoras, terão levado a mesma a “repensar” o projecto. Estão prometidos para hoje desenvolvimentos a esse respeito.
Na cerimónia oficial do arranque da TDT em Portugal estará presente o presidente executivo da Portugal Telecom, Zeinal Bava e o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações Mário Lino.
Como receber a TDT:
Para receber as emissões da TDT é necessário possuir um televisor com sintonizador DVB-T e que suporte a norma MPEG-4/H.264. No caso de o seu televisor não suportar a norma MPEG-4/H.264 (a maioria não suporta), tem duas alternativas:
Adquirir um televisor novo que suporte a norma MPEG-4/H.264.
Adquirir um receptor de TDT DVB-T que suporte a norma MPEG-4/H.264. Este receptor é ligado entre a antena receptora e o televisor. A ligação ao televisor pode fazer-se através de cabo HDMI, Scart ou tomada de antena.
Pode também receber as novas emissões de televisão no computador (PC ou portátil). Para isso existem à venda diversos modelos de placas sintonizadoras DVB-T, internas e externas, que permitem a recepção e gravação das emissões de TDT.
É ainda necessário possuir ou ter acesso a uma antena de UHF, de preferência exterior, e de banda larga (C21-C69), orientada para o emissor de TDT que serve a sua zona. Nalgumas zonas, de sinal forte, uma pequena antena interior poderá bastar.
Título: Re:Esclarecimento sobre Televisão Digital Terrestre
Enviado por: Paulo Moz Barbosa em 23 Ago 2011, 23:26
Relendo a mensagem de Nuno Pires datada de 2009-04-29 (já lá vão mais de 2 anos...) verifico que afinal o sinal TDT ainda não chegou a todo o território.
A minha experiência diz-me que é muito bom em Viana do Castelo, Barra e em Aveiro, mas que não existe em Vila do Conde nem no Furadouro.
Como será no resto do país?
Enviado por: jgomes em 24 Ago 2011, 08:57
Respondendo ao companheiro Paulo Moz Barbosa, posso-lhe dizer que desde adquiri o tal aparelho para captação do sinal TDT, nunca mais tive necessidade de mexer na antena da ac, foi recolhida e por ali ficou. Quanto à qualidade da imagem é impecável, assim como o som.
Um abraço e boas viagens
JGomes
